9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж масляного поддона VR6
05.01.2020, 17:35   #1
Kostin-M-I
Добрый день. С Новым 2020 годом!
После ремонта КВКГ, появились подтеки масла на стыке поддона с ДВС, с водительской стороны, насколько понимаю, нужно снять и заменить герметик. Какая процедура демонтажа и монтажа? На что обратить внимание?
Заранее спасибо.
05.01.2020, 18:10   #2
С Новым 2020 годом!
Спасибо!
И Вас с Новым 2020 годом!!! Ура!!!
https://forum.cayservice.ru/showthre...246#post131246
31.01.2020, 18:00   #3
Kostin-M-I
Дело было не в бобине...
При демонтаже поддона, сняли левую лапу ДВС, течь была между лапой и блоком, там стоит прокладка в форме восьмерки, в общем если менять, сразу меняем прокладки радиатора маслоохладителя.
демонтаж, лапа, масляный, монтаж, поддон
[9PA] Демонтаж масляного поддона V8 Владимир Маркин Двигатель 6 26.11.2020 15:48
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2018 19:36
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
