9PA производство 2003>>2006 (L) Программирование блока управления AWS
17.09.2024, 22:53   #1
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
1 Заменить блок управления.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
2 Подключить к автомобилю зарядное устройство для АКБ. Сиденье переднего пассажира переместить в продольном направлении заподлицо с салазками и установить в нижнее положение.
3 Системный тестер Porsche 9718 - PIWIS тестер подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
4 Выбрать тип автомобиля.
5 От типов автомобиля перейти к блокам управления >>.
6 С помощью клавиш управления курсором перейти на AWS и нажать >>.
7 С помощью клавиш управления курсором перейти к Замена блоков управления и нажать >>.
8 Тестер выводит на дисплей указания и описания отдельных рабочих этапов вплоть до сообщения Замена блока управления проведена. >>
9 Выбрать меню Память неисправностей в блоке управления AWS, если имеются записи о неисправностях, то Очистить память неисправностей.
10 Выйти из меню AWS и перейти в меню блока управления Подушек безопасности.
11 Выбрать пункт меню Адаптация AWS, >>.
12 Тестер выводит на дисплей требование Выключить зажигание, нужно выключить зажигание.
13 Тестер выводит на дисплей требование Включить зажигание, нужно включить зажигание.
14 Сообщение тестера Адаптация AWS проведена успешно, >>.
15 Выйти из меню блока управления Airbag и перейти в меню блока управления AWS.
Условия успешного проведения системного теста:
Блок управления AWS в блоке управления подушек безопасности адаптирован.
В блоке управления AWS и блоке управления подушек безопасности нет неисправностей.
16 В меню блока управления AWS выбрать пункт меню Системный тест.
17 Учитывать указания тестера. >> и провести проверку согласно предписанной последовательности.
17.1 Сиденье не занято, сиденье переднего пассажира должно быть свободно. Контрольная лампа "Passenger Airbag Off" в центральной консоли не должна гореть. Выбрать состояние F7 или F8. >>.
17.2 Посадить на сиденье переднего пассажира ребенка, положить специнструмент 9742 - , контрольный вес. Контрольная лампа отключения подушки безопасности пассажира в центральной консоли должна гореть. Выбрать состояние F7 или F8. >>.
17.3 Взрослый, посадить на сиденье переднего пассажира, например, сотрудника. Контрольная лампа "Passenger Airbag Off" в центральной консоли не должна гореть. Выбрать состояние F7 или F8. >>.
17.4 Сиденье зажато, сиденье переднего пассажира не должно быть занято. Сиденье нужно дополнительно разгрузить, например, приподнять его руками. Контрольная лампа "Passenger Airbag Off" в центральной консоли должна гореть. В дополнение к контрольной лампе "Airbag Off" в комбинации приборов появляется сообщение: Проверить регулировку сиденья переднего пассажира. Выбрать состояние F7 или F8. >>.
18 Для проверки системы в меню блока управления AWS выбрать пункт Фактические значения. >>
18.1 Выбрать селекцию Классов массы (0-4) и Калибровка общего веса.
18.1.1 Если никакой массы на сиденье переднего пассажира нет, то сравнить данные приведенной ниже таблицы с данными тестера Piwis. Контрольная лампа "Passenger Airbag Off" в центральной консоли не должна гореть.
18.1.2 Положить специнструмент 9742 - контрольный вес на сиденье переднего пассажира. Контрольная лампа отключения подушки безопасности пассажира в центральной консоли должна гореть. Сравнить данные (см. далее) таблицы с данными тестера PIWIS.
18.1.3 Посадить сотрудника с массой тела более 55 кг на сиденье переднего пассажира. Контрольная лампа "Passenger Airbag Off" в центральной консоли не должна гореть. Сравнить данные приведенной ниже таблицы с данными тестера Piwis.
19 Считать и очистить память неисправностей в блоке управления Подушек безопасности и AWS, провести пробную поездку и еще раз считать память неисправностей, если в ней есть записи, то найти причину с помощью тестера Piwis и устранить ее.
блок, программирование, управление
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[9YB] Демонтаж и монтаж блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 18:18
[987C2] Программирование блока управления систем комфорта задней части салона 987 Boxster S (987320) Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.10.2022 10:32
[95B] Программирование блока управления фарами (по центру) Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.08.2020 19:52
