92A производство 2011>>2018 (K;L) P065100 Напряжение датч. 2 5 - В (00101C)
28.08.2024, 10:28   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Напряжение датчика 2 (действительно для дизельного двигателя V6)
20800 - Педаль акселератора - неисправность
28390 - Датчик распредвала - Неисправность распределительного вала
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
24420 - Блок дросс.заслон. - неисправность
20340 - Топливный фильтр - неисправность (Датчик определения воды в топливе)
28.08.2024, 10:29   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
УКАЗАНИЕ
Датчик с электропитанием 5 В
Разрушение датчика
Не подключать внешний источник питания
Электропитание датчика 5 В осуществляется через блок управления
Соединение с массой для датчика обеспечивается блоком управления
Зажигание включено
Диагностика выполняется непрерывно
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
28.08.2024, 10:31   #3
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Блок управления DME V6 Diesel
ИНФОРМАЦИЯ
На автомобилях Macan Diesel дополнительный блок управления восстановителя выполняет контроль и расчет впрыска восстановителя, а также управление нагревом линии и нагревом бака.
На всех автомобилях Cayenne контроль и расчет впрыска восстановителя, а также контроль нагрева линии и нагрева бака осуществляется через блок управления двигателя.
На отображенном рисунке представлен DME для автомобилей с дизельными двигателями V6. Если есть подозрение на неисправность устройства управления DME, необходимо связаться с технической консультацией.
1 Устройство управления DME
Название: Устройство управления DME.jpg
датч, датчик, контакт, нагрев, напряжение, неисправность, управление
[92A] P0A2D00 Генератор, датч. темп. - КЗ на плюс (002EF6) Владимир Маркин Система питания 1 22.04.2025 15:01
[970] 801101 Датч. угла пов. рул. кол., функц. неиспр. Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 07.06.2024 21:55
[9PA1] 3074 - Датч.наклона зад.крышки (000C02) Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2023 21:57
[92A] P017B00 Датч. темп. ГБЦ, недостов. сигн. (002E0A) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:30
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
