970 производство 2010>>2016 (L) 801101 Датч. угла пов. рул. кол., функц. неиспр.
07.06.2024, 21:53   #1
Датчик угла поворота рулевого колеса, функциональная неисправность
Проверки и возможные причины
Кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
45300 - Гидравлический блок - неисправность
Блок управления электроники рулевого колеса, датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван
91620 - Блок управления электроники рулевого колеса - Датчик угла поворота рулевого колеса — отсутствует калибровка
Блок управления электроники рулевого колеса, неисправность
91620 - Блок управления электроники рулевого колеса - неисправность
07.06.2024, 21:54   #2
ИНФОРМАЦИЯ
После выполнения замены или ремонта может потребоваться повторная калибровка датчика угла поворота рулевого колеса.
Повторная калибровка датчика угла поворота рулевого колеса может быть выполнена с помощью следующей функции:
Электронная система рулевого колеса/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
Зажигание (через CAN) активно
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
Датчик угла поворота рулевого колеса недоступен
07.06.2024, 21:55   #3
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Блок управления электроники рулевого колеса с датчиком угла поворота рулевого колеса привинчен к выключателю на рулевой колонке, непосредственно за рулевым колесом. После замены блока управления необходимо закодировать его и откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса. Кроме того, должны быть проверены и при необходимости восстановлены разрешения. При монтаже и демонтаже соблюдайте указания руководства по ремонту.
1 Электрические штекерные соединения
2 Блок управления электроники рулевого колеса
3 Крепежный болт
Название: Блок управления электроники рулевого колеса.jpg
блок, датч, датчик, калибровка, колесо, неиспр, неисправность, поворот, рулевой, угол, управление, функц, электроника
[92A] P1552 Контроль функц.- неиспр-ть блока упр.группы a (001552) Владимир Маркин Система питания 0 23.07.2022 12:11
[92A] P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F28) Владимир Маркин Электрооборудование 12 18.11.2021 17:48
[970] 000040 Функц. лампа стояночного тормоза (комб. приборов), эл. неиспр. Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.10.2020 13:53
[92A] 000003 БУ доп. отоп., функц. огран Владимир Маркин Система кондиционирования 0 23.09.2020 23:06
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
