970 производство 2010>>2016 (L) 000040 Функц. лампа стояночного тормоза (комб. приборов), эл. неиспр.
11.10.2020, 13:53   #1
Функциональная лампа
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание вкл.
Обрыв проводки
в неисправном состоянии
Лампа не функционирует
комб, лампа, неиспр, неисправность, прибор, стояночный, тормоз, условие, функц
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[92A] Ошибка стояночного тормоза Winkiller Электрооборудование 7 26.04.2025 08:45
[970] Проблема стояночного тормоза sergey666 Ходовая и подвеска 27 26.01.2022 10:44
[9PA] Замена тросов стояночного тормоза 955 2003 г.в. Koresh36 Ходовая и подвеска 8 02.11.2020 11:09
[95B] Замена кнопки стояночного тормоза megalarm Ходовая и подвеска 2 13.06.2019 22:05
