92A производство 2011>>2018 (K;L) P017B00 Датч. темп. ГБЦ, недостов. сигн. (002E0A)
03.12.2022, 20:30   #1
P017B00 Датчик температуры головки блока цилиндров, недостоверный сигнал
Обнаружен холодный пуск
Двигатель выключен горячим
Пуск автомобиля при кондиционированном автомобиле
Диагностика выполняется однократно за ездовой цикл при кондиционированном автомобиле
Разрешение "главной перекрестной проверки" через сигнал температуры наружного воздуха
Нет электрической неисправности датчика температуры двигателя, нет блокирующей неисправности компонентов, двигатель работает, нет работы предпускового подогревателя
Задачей проверки High Stuck является обнаружение "зависшего" датчика в диапазоне регулирования
Проверка выполняется однократно по истечении соответствующего времени после простоя двигателя
Последующая перекрестная проверка температуры после пуска двигателя в кондиционированном состоянии автомобиля (длительный период без включения)
Сравнение температуры головки блока цилиндров с уже прошедшей проверку достоверности температурой двигателя (проверка относительно температуры всасываемого воздуха и температуры наружного воздуха)
После холодного пуска измеренная температура головки блока цилиндров проверяется на достоверность относительно смоделированной контрольной температуры головки блока цилиндров
Если не отмечается заметное изменение температуры с низкой и высокой мощностью охлаждения, предполагается, что датчик "завис"
Датчик температуры ОЖ
Проверка датчика температуры при холодном двигателе
Проверка температуры головки блока цилиндров относительно температуры ОЖ. В идеальном случае сравнить измеренные значения после охлаждения двигателя (например, через 2 часа)
Неисправность имеется в том случае, если температура головки блока цилиндров на 30°C меньше температуры ОЖ
Если разъемы и провода в порядке, заменить датчик
Функциональные ограничения
Температура двигателя выше нормы
Измеренная температура головки блока цилиндров выше нормы
Измеренная температура головки блока цилиндров ниже нормы
датч, двигатель, недостовый, сигн, темп, температура
[92A] P0A2D00 Генератор, датч. темп. - КЗ на плюс (002EF6) Владимир Маркин Система питания 1 22.04.2025 15:01
[970] P0841 Датч.давл.(сцепление1), сигн.недостов. (000841) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 22.04.2021 23:18
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
