92A производство 2011>>2018 (K;L) Глохнет при торможении Cayenne Diesel (92AAP1)
27.08.2024, 21:56   #1
007ru29
Приветствую всех.
WP1ZZZ92ZBLA21660
При плавном торможении всё хорошо, при интенсивном торможении машина падает в аварийный режим, падение мощности, мигает спиралька на приборке. При резком, экстренном торможении машина глохнет. Перезапускаю, еду дальше.
Ошибки по DME несколько, но после удаления первыми регистрируются
P065100
U140A00
С чего мне начать?
Может есть какая то статистика по первой ошибке, где то провод чаще нарушается или какой то датчик чаще других померает?
27.08.2024, 22:02   #2
007ru29
Вот все ошибки
ID:	80580   Нажмите на изображение для увеличения
27.08.2024, 22:05   #3
007ru29
Не откажусь от комментариев по другим ошибкам которые необходимо срочно устранять.
28.08.2024, 10:35   #4
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Приветствую всех
WP1ZZZ92ZBLA21660
P065100
https://forum.cayservice.ru/showthre...454#post169454
U140A00
https://forum.cayservice.ru/showthre...455#post169455
Неисправность не типовая, работайте по документам
cayservice, forum, https, showthread, глохнуть, торможение
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA] Догоняющий стук при торможении или при трогании Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 30.11.2024 11:04
[9PA1] Удар при переключении вниз на торможении Lvisjr Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.10.2019 14:18
[9PA] Вибрация мотора при торможении Endurance Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 15.04.2017 22:30
[9PA] При торможении бьет руль Tsoro Ходовая и подвеска 18 30.06.2010 17:19
