92A производство 2011>>2018 (K;L) p055600 pressure sensor for brake booster - implausible signal Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
21.08.2024, 16:35   #1
Nicu
Porsche Cayenne S e-hybride 2015
Vin- wp1zzz92zfla51666
Был снят мотор для замены цепей и тд. Мастер собрал все обратно все работает только появляется ошибка p055600 pressure sensor for brake booster - implausible signal.
Проверил трубки все в хорошем состояние герметичны, электро насос при нажатии педаль тормоза срабатывает качает , датчик был заменен на новый.
Может ли данная ошибка возникнуть и за неправильный прокачки сцепления ?
Спасибо
28.08.2024, 11:22   #2
Сообщение от Nicu Посмотреть сообщение
wp1zzz92zfla51666
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13134
Речь тут о вакуумной тормозной системе
29.08.2024, 15:15   #3
Nicu
При диагностики выявили что ошибка появляется в следствии того что если нажать на педаль тормоза чтоб давление упало потом включить зажигания то вакуумный насос включается с запозданием в следствие чего датчик регистрирует недостаточное давление и появляется ошибка… Потом насос начинает работать в штатном режиме при нажатии на педаль срабатывает и качает давление держит! Но и за появившиеся ошибки машина не едет в режиме гибрид пока не сбросить и все будет работать пока не заглушить и завести заново.
Скажите в какую сторону копать?:-)
booster, brake, implausible, pressure, sensor
[9PA1] 15627 pressure build -un FA insuff Cayenne Turbo S (9PAAN1) meloman Ходовая и подвеска 9 11.04.2025 13:08
[9PA] Ошибка p0348 camshaft position sensor A Circuit High Валера22 Вопросы специалистам 2 23.01.2018 15:24
[9PA] Brake booster faulty Александр23 Вопросы специалистам 16 19.10.2015 13:39
P2227 Drucksensor Umgebungsluftdruck - Signal unplausibel Владимир Маркин Вопросы специалистам 0 15.10.2012 19:51
P2101 Drosselklappen-Verstelleinheit Lageabweichung - Signal unplausibel Владимир Маркин Вопросы специалистам 0 15.10.2012 19:47
