9PA производство 2003>>2006 (L) Brake booster faulty
05.02.2015, 01:12   #1
Александр23
Загорелась ошибка brake booster faulty что это? и как это лечить. 4,5 турбо с
05.02.2015, 10:31   #2
Неисправность работы дополнительного электрического вакуумного насоса для усилителя тормозов. Проверяйте целостность вакуумных трубок, частая проблема.
05.02.2015, 15:41   #3
Александр23
спасибо Владимир. Где они находятся?
05.02.2015, 16:33   #4
Сообщение от Александр23 Посмотреть сообщение
В моторном отсеке...
95535557951 вакуумный трубопровод
Название: Вакуумный шланг.jpg
05.02.2015, 19:07   #5
Александр23
буду искать. если не это какие варианты есть еще варианты?
06.02.2015, 00:39   #6
Начинать нужно с типичных и наиболее часто встречающихся дефектов. Дальше по мере проведенных проверок.
06.02.2015, 00:44   #7
Александр23
может из за этого машина на холостом ходу чуть чуть подтраивать. появилось вместе с ошибкой
06.02.2015, 00:47   #8
Любое повреждение вакуумной системы ведет к изменению в работе двигателя.
06.02.2015, 20:25   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
а под капотом посмотрите предохранитель на целостность,хотя при нажатие на педаль тормоза можно услыхать как включается доп насос
11.10.2015, 07:58   #10
ripplus
Доброго времени суток всем!
Та же ошибка появилась... Заменил предохранитель, через 10-15 мин езды он снова сгорел... Заметил еще что температура ОЖ стала колебаться в диапазоне 80-90град при остановке на светофоре например, при движении возвращается на 80град.
правый, чуть
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[9PA] Разряд АКБ-Steering Faulty Type999 Вопросы специалистам 7 26.05.2015 14:20
Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Электрооборудование 2 24.07.2014 17:34
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
PSM Faulty и еще кое чего по электрике Serge888 Электрооборудование 0 06.04.2012 19:55
