92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж главного тормозного цилиндра
09.08.2024, 22:55   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже главного тормозного цилиндра
1 Перевести крышку моторного отсека в сервисное положение.
2 Снять левую поперечную стенку. https://forum.cayservice.ru/showthre...810#post170810
09.08.2024, 22:55   #2
Демонтаж главного тормозного цилиндра
Перед отворачиванием тормозных трубопроводов подложить чистую и впитывающую ветошь.
Сразу после отворачивания закрыть тормозные трубопроводы подходящими заглушками.
При выполнении монтажных работ с гидравлическими штуцерами, все электрические разъемы вокруг места разъединения должны быть подключены. Это позволяет предотвратить смачивание разъемов внутри тормозной жидкостью или водой.
При попадании загрязнений или влаги на разъемы во время демонтажа и монтажа их необходимо очистить безворсовой тканью.
Тормозная жидкость на электрических контактах (в том числе разбавленная тормозная жидкость) приводит к коррозии и может вызвать неисправности в системе.
Разлитую тормозную жидкость следует немедленно удалить, при необходимости промыть водой и высушить.
Название: Место установки главного тормозного цилиндра.jpg
15.08.2024, 00:14   #3
keksm
а можно картинку снятия или схемы крепления левой поперечной стенки?
18.12.2024, 12:35   #4
keksm
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=170810
главный, демонтаж, жидкость, монтаж, предварительный, работа, тормозной, цилиндр
[92A] Монтаж/демонтаж главного тормозного цилиндра Cay 958. keksm Ходовая и подвеска 4 19.12.2024 10:39
[970] Демонтаж главного выключателя электропитания Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 28.11.2023 22:28
[9PA1] Замена тормозного шланга Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Ходовая и подвеска 2 21.05.2021 23:22
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[9PA] Ротор тормозного диска turbo S. Какие бывают варианты для замены RomanBook Ходовая и подвеска 9 11.07.2019 10:59
