92A производство 2011>>2018 (K;L) Монтаж/демонтаж главного тормозного цилиндра Cay 958.
09.08.2024, 12:54   #1
keksm
Можно выложить инструкцию по снятию и замене главного тормозного цилиндра с полной процедурой на Porsche Cayenne 958 (E2).
Нужно ли снимать стеклоочиститель передний?
Заранее Спасибо!
09.08.2024, 22:57   #2
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
Будет тут https://forum.cayservice.ru/showthre...207#post169207
26.11.2024, 12:44   #3
keksm
Схема расположения главного тормозного цилиндра
ID:	83278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83279   Нажмите на изображение для увеличения
26.11.2024, 15:37   #4
keksm
1. Открываем пластиковую крышку над бачком тормозной жидкости
2. Снимается левый щиток водотоводящего короба (откручиваются три винта и отсоединяются гофры электропроводки)
3. Отключается электросеть автомобиля (размыкается контакт массы у левого переднего кресла водителя)
Перед отворачиванием тормозных трубопроводов подложить чистую и впитывающую ветошь.
Сразу после отворачивания закрыть тормозные трубопроводы подходящими заглушками.
4. Откручивание гаек металлических гидротрубоводов к главному тормозному цилиндру
При выполнении монтажных работ с гидравлическими штуцерами, все электрические разъемы вокруг места разъединения должны быть подключены. Это позволяет предотвратить смачивание разъемов внутри тормозной жидкостью или водой.
При попадании загрязнений или влаги на разъемы во время демонтажа и монтажа их необходимо очистить безворсовой тканью.
Тормозная жидкость на электрических контактах (в том числе разбавленная тормозная жидкость) приводит к коррозии и может вызвать неисправности в системе.
Разлитую тормозную жидкость следует немедленно удалить, при необходимости промыть водой и высушить.
5. Отключатся электроконтакты на бочке тормозной жидкости и тормозном цилиндре
6. Снятие бочка тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра
8. Откручивание двух крепежных гаек крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.
9. Сборка в обратной последовательности
10. Прокачка тормозной системы
ID:	83283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83289   Нажмите на изображение для увеличения
19.12.2024, 10:39   #5
keksm
Вот ссылка ещё
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13094
и
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=16521
главный, демонтаж, монтаж, тормозной, цилиндр
[92A] Включение главного выключателя электропитания PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 01.05.2024 18:42
[970] Демонтаж главного выключателя электропитания Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 28.11.2023 22:28
[9PA1] Замена тормозного шланга Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Ходовая и подвеска 2 21.05.2021 23:22
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[9PA] Ротор тормозного диска turbo S. Какие бывают варианты для замены RomanBook Ходовая и подвеска 9 11.07.2019 10:59
