9PA1 производство 2007>>2010 (L) Хрюканье/треск при открытии дросселя
07.08.2024, 15:59   #1
qwoger
Добрый день! Имеется Cayenne S (957), двигатель m48.01. С момента покупки начал обращать внимание на непонятное хрюканье из под капота, конкретнее с правой головы по ходу движения. Происходит во время резкого открытии дросселя при оборотах двигателя 1000-2000, как на ходу, так и стоя на месте. Пришли к выводу, что звук похож на детонацию. Подскажите куда копать, что смотреть? Видео прилагаю.
Тип файла: mov IMG_4316.mov (60.53 Мб, 254 просмотров)
07.08.2024, 16:11   #2
qwoger
Уважаемый Владимир Маркин, выручайте
07.08.2024, 21:45   #3
Сообщение от qwoger Посмотреть сообщение
Просто использовать качественный и только 100-й бензин
07.08.2024, 23:30   #4
qwoger
Тоже в первую очередь подумал именно так, поэтому сразу после покупки осушил бак на сколько это возможно и залил 100-ый бензин, но к сожалению разницы особой не почувствовал
Добавлено через 3 минуты
К слову машина до покупки мною долгое время стояла без движения. Какой шанс, что машине нужно придти в себя после долгого простоя, адаптироваться что-ли? И на сколько опасно передвигаться на автомобиле с такими симптомами?
08.08.2024, 12:33   #5
Если подтверждается версия детонации, то нужно некоторое время блоку правления двигателя чтобы перестроится на более качественное топливо
Если лишний раз не провоцировать и не поднимать высокие обороты, ездить можно
08.08.2024, 13:29   #6
qwoger
Благодарю
долгий, дроссель, открытие, треск, хрюканье
[9YA] Треск на сбросе газа dimitracos Вопросы специалистам 6 20.06.2024 22:10
[9PA] Треск в впускном коллекторе 3.2 vasilij Двигатель 9 02.10.2017 12:22
[9PA1] Чистка дросселя и дмрв кая 957 3.6 Mr.G Двигатель 13 18.05.2017 20:49
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
треск при вывернутых колесах??? комикадзе Ходовая и подвеска 5 04.05.2012 13:11
