9YA производство 2018>>2024 (D) Треск на сбросе газа
15.09.2023, 15:27   #1
dimitracos
Добрый день,
имеется 2.9TT cayenne S , pdcc, пневма.
подскажите, пожалуйста, куда копать: на прогретом авто под сброс газа (только в интервале оборотов 700-1000) на скоростях 20-40км слышен треск из под капота на протяжении пары секунд. Звуки по ощущению недалеко от перегородки моторного щита. Если дать газа - треск пропадает тут же.
На холодном двигателе такой проблемы нет, на больших скоростях такой проблемы нет. Ошибок нет. Разгоняется отлично. Проблема есть как при включенной климе, так и без.
Все защиты проверяли - не болтаются, крышку дренажа проверяли.
Дилер из странного увидели только небольшой люфт штока вейстгейта, но не уверены что вина в нём.
15.09.2023, 18:22   #2
dimitracos
видео с косяком в наглядном виде. С 9 секунды слышно отчетливо
17.09.2023, 17:37   #3
Сообщение от dimitracos Посмотреть сообщение
Cayenne S (9YABB1)
Звук точно спереди и точно в моторном отсеке?
Записи в блоке управления двигателя есть о неисправностях?
18.09.2023, 09:04   #4
dimitracos
Звук 100% спереди со стороны водителя. ошибок нет.
Дилер смог воспроизвести , часть защит снял/поставил. Не помогло.
слышал версии про роликовые подшипники в шарнирах коромысел и узел вала противовеса. Не сталкивались с поломками их узлов? По частоте тикания сильно отличается от моего случая по-моему.
18.09.2023, 14:36   #5
Симптом в виде шума — тикающий шум из моторного отсека: Проверить натяжную шестерню балансирного вала и при необходимости заменить ее
Типы автомобилей:
Cayenne (9YAAA1) / Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) / Cayenne S (9YABB1) / Cayenne Coupé (9YBAA1) / Cayenne E-Hybrid Coupé (9YBAE1) / Cayenne S Coupé (9YBBB1)
Касается:
Натяжная шестерня балансирного вала
Признак:
Тикающие шумы из моторного отсека, в частности, при частоте вращения двигателя от 1200 до 2000 об/мин (режим частичной нагрузки, прогретый двигатель).
Способ устранения:
Проверить натяжную шестерню балансирного вала с помощью стетоскопа и при необходимости заменить.
Необходимые инструменты и запчасти
Инструменты:
Nr.172 - Стетоскоп
Запчасти:
Номер запчасти Обозначение
9A710344810 Крепежный элемент – Натяжная шестерня балансирного вала 1 шт.
PAB103293A Зубчатое колесо – Балансирный вал 1 шт.
Найти дополнительные запчасти и материалы, необходимые для замены натяжной шестерни балансирного вала, согласно руководствам по ремонту и каталогу запчастей Porsche (PET2).
20.06.2024, 10:46   #6
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Здраствуйте Влвдимир, в связи не доступности мануалов на эту авто, вынужден вас попросить - не могли бы вы пожалуйста скинутьт руководсво по ремонту этой проблемы, думаю многим тоже это пригодится.
20.06.2024, 22:10   #7
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Как только появится такая машина, пользователь напишет подробно какие симптомы у машины, с указанием VIN автомобиля. Какая была предыстория возникновения неисправности, какие работы были проведены по проверкам и диагностики, подробно. После этого я уже буду выкладывать документ.
cayenne, балансирный, быть, вала, газ, машина, натяжной, подробно, сброс, точно, треск, шестерня
[970] Лязг треск при разгоне phillip_plein Вопросы специалистам 5 28.09.2022 22:31
[9PA1] Дроссель +педаль газа Mr.G Двигатель 3 11.01.2022 20:24
[9PA1] Не реагирует на педаль газа 957 meloman Двигатель 10 08.07.2021 19:12
[9PA] Вопрос по педали газа IIpuxog Двигатель 4 03.04.2019 01:28
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
