Сообщение от
dimitracos
	слышал версии про роликовые подшипники в шарнирах коромысел и узел вала противовеса. Не сталкивались с поломками их узлов? По частоте тикания сильно отличается от моего случая по-моему.
 Симптом в виде шума — тикающий шум из моторного отсека: Проверить натяжную шестерню балансирного вала и при необходимости заменить ее
Типы автомобилей:
Cayenne (9YAAA1) / Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) / Cayenne S (9YABB1) / Cayenne Coupé (9YBAA1) / Cayenne E-Hybrid Coupé (9YBAE1) / Cayenne S Coupé (9YBBB1)
Касается:
Натяжная шестерня балансирного вала
Признак:
Тикающие шумы из моторного отсека, в частности, при частоте вращения двигателя от 1200 до 2000 об/мин (режим частичной нагрузки, прогретый двигатель).
Способ устранения:
Проверить натяжную шестерню балансирного вала с помощью стетоскопа и при необходимости заменить.
Необходимые инструменты и запчасти
Инструменты:
Nr.172 - Стетоскоп
Запчасти:
Номер запчасти	Обозначение
9A710344810	Крепежный элемент – Натяжная шестерня балансирного вала	1 шт.
PAB103293A	Зубчатое колесо – Балансирный вал	1 шт.
Найти дополнительные запчасти и материалы, необходимые для замены натяжной шестерни балансирного вала, согласно руководствам по ремонту и каталогу запчастей Porsche (PET2).
