9PA1 производство 2007>>2010 (L) Чистка дросселя и дмрв кая 957 3.6
16.05.2017, 11:13   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Собственно задумался почистить.... может кто скинет мануал..с чего начинать раз орку воздуховодов и до снятия дросселя. Спасибо.
16.05.2017, 22:21   #2
Предварительные работы
1. Демонтировать воздуховод дроссельной заслонки.
Демонтаж блока дроссельной заслонки
1. Отсоединить кабельный разъем блока дроссельной заслонки и извлечь кабель из клипсы -стрелки- .
2. Ослабить четыре винта блока дроссельной заслонки -стрелки- . Снять блок дроссельной заслонки и проверить состояние уплотнительного кольца. Заменить уплотн. кольцо при необходимости.
Монтаж модуля дроссельной заслонки
Модуль дроссельной заслонки и система впуска
Система впуска
4 - Винт → Момент затяжки: 7 Nm
6 - Уплотнительное кольцо, проверить, при повреждении заменить
7 - Винт → Момент затяжки: 23 Nm
8 - Транспортировочная проушина, со стороны выпуска ОГ
9 - Винт
10 - Привод механизма изменения геометрии впускного коллектора (распределитель впускного воздуха)
16 - Вакуумный канал
17 - Переключающий клапан
18 - Трубопровод ОЖ
22 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm
24 - Винт → Момент затяжки: 20 Nm
25 - Держатель
26 - Теплоизоляционный экран (щиток)
27 - Скоба
28 - Заглушки (вакуум)
29 - Система вентиляции картера двигателя
30 - Штуцер отопителя
31 - Уплотнительное кольцо
32 - Уплотнительное кольцо
33 - Фиксатор
34 - Распределитель впускного воздуха (впускной модуль)
35 - Винт трубы ОЖ
36 - Пружинный хомут
37 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
38 - Клапан вентиляции топливного бака (AKF)
39 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
40 - Быстроразъемное соединение
41 - Вакуумный канал
62 - Вакуумный канал усилителя тормозов
1. Проверить состояние уплотнительного кольца для модуля дроссельной заслонки. При необходимости заменить уплотнительное кольцо. Установить модуль дроссельной заслонки в монтажное положение. Установить четыре винта в модуль дроссельной заслонки и затянуть -стрелки- . → Момент затяжки: 7 Nm
2. Присоединить разъем кабеля и кабель к модулю дроссельной заслонки -стрелки- .
Дополнительные работы
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
1. Закрепить впускную трубу на блоке дроссельной заслонки.
Название: Впускной патрубок.png
ID:	14277   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные пальцы.png
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение пальцев.png
ID:	14279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клипсы и регулятор.png
Название: Болты крепления.png
ID:	14282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система впуска.png
17.05.2017, 10:41   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Спасибо Владимир. Почистил дроссель... а вот что чистить в дмрв так и не понял..платика кусок...разьемы чистые были
17.05.2017, 11:06   #4
Датчик расхода воздуха у нас пленочный. Чистить только в исключительных случаях сам пленочный датчик.
17.05.2017, 11:54   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Как и чем это делать..разобрал вчера- маокоровка bosch..визуально чиствй...рекомендации по чистке?
17.05.2017, 11:59   #6
17.05.2017, 16:35   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Строго такой жидкостью..? или можно просто промывкой для инжекторов ..типо сонакс или хайгеар?
17.05.2017, 17:14   #8
Нужно очень аккуратно подбирать жидкость для очистки ДМРВ чтобы его не повредить
http://liquimoly.ru/item/8044.html
Этот продукт сделан социально для этой процедуры
18.05.2017, 10:16   #9
optika
Владимир Здравствуйте, подскажите 2004г 3,2 заслонку после чистки надо адаптировать ? или это только когда новую заслонку ставят.
18.05.2017, 10:26   #10
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
Необходима адаптация дроссельной заслонки и адаптация режима Kick Down
Все процедуры выполняются PIWIS
адаптация, дроссельная заслонка, заслонка
Разъёмы ДМРВ - подскажите номер детали a1333 Электрооборудование 11 06.12.2017 15:37
[9PA1] Продам Расходомер воздуха (дмрв) porsche Cayman, Boxster , Cayenne б/у Tokyomotors Двигатель 1 28.04.2017 13:02
[9PA1] Профилактическая чистка системы ВКГ Oleg777 Вопросы специалистам 3 18.01.2017 17:53
Чистка радиаторов (вопрос Маркину) chilikin Вопросы специалистам 2 22.07.2013 19:14
