9PA производство 2003>>2006 (L) Треск в впускном коллекторе 3.2
26.09.2017, 13:01   #1
vasilij
Появился треск в впускном коллекторе на холодном двигателе,с периодичностью раз в пять секунд,в момент треска падают немного обороты, на прогретом двигателе очень редко бывает треск. Кайен 955, 3.2 газ бензин(треск как на бензине ,так и на газу)
26.09.2017, 14:23   #2
Сообщение от vasilij Посмотреть сообщение
Заслонку для изменения геометрии впускного коллектора проверяли?
26.09.2017, 23:21   #3
vasilij
год назад поставил новую,тогда тоже бел треск и свист, сейчаспотрескивает по другому, по ощющениям звук идет с задней части коллектора, причем когда заводишь и пока он на повышенных оборотах треска нет,а как падают обороты появляется.
26.09.2017, 23:59   #4
Тогда есть смысл этот звук записать и сюда выложить. Попробуем на слух понять что происходит.
29.09.2017, 19:11   #5
vasilij
вот ссылка на фаил с записью https://www.sendspace.com/file/s09lab
на записи сначала работа двигателя на повышеных оборотах и потом как падают обороты появляется треск.
двигатель работал только на бензине в момент записи.
29.09.2017, 19:57   #6
Это не треск, а больше щелчки. Такие звуки издает дроссельная заслонка. Нужно тщательно помыть дроссельную заслонку и дальше через PIWIS провести адаптацию.
Завод изготовитель по этому поводку пишет, что это особенность работы данного двигателя и неисправностью не является.
29.09.2017, 22:15   #7
vasilij
Спасибо, завтра займусь! А адаптацию я сам смогу сделать? Либо придется к дилеру ехать?
30.09.2017, 00:32   #8
Я выше написал. Для адаптации дроссельной заслонки нужен Piwis. Если есть прибор, можно сделать самостоятельно.
01.10.2017, 16:14   #9
vasilij
Спасибо за помощь,промыл дросель , завел машину ,выкинуло ошибку псм , проехал 300 метров ,ошибка пропала , машина стала резвее, проездил два дня все ок, есть ли смысл ехать делать адаптацию?
02.10.2017, 12:22   #10
При возможности, нужно будет сделать адаптацию дроссельной заслонки и Kick Down.
впускной, дроссельный, заслонка, коллектор, машина, оборот, треск
Cayenne GTS 4.8 хлопки в коллекторе Mishgan Двигатель 8 07.06.2021 12:28
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
треск при вывернутых колесах??? комикадзе Ходовая и подвеска 5 04.05.2012 13:11
Трещина в коллекторе bandaras Вопросы специалистам 2 12.04.2010 20:05
