92A производство 2011>>2018 (K;L) P00AF00 Турбонагнетатель, регулировочный модуль заедает (00490B)
23.06.2024, 16:09   #1
Клапанный модуль нагнетателя ОГ заедает
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Электронный регулятор, тяги
21666 - Тяга привода - затрудненный ход, заедание
21666 - Тяга привода - 1817 - незакрепл.
21666 - Тяга привода - 3015 - загрязнение
21666 - Тяга привода - 3041 - перегиб
Электронный регулятор, турбонагнетатель и тяги
21300 - Турбокомпрессор - Затрудненный ход при активации/перемещении
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
23.06.2024, 16:10   #2
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Действительно для: Cayenne 4,2 V8 Diesel
ИНФОРМАЦИЯ
Если записано P00AF00 на V8 TDI следует проверить турбину и электрический регулятор турбины на ряду 1
Ход двигателя
Блок управления в режиме работы после выключения зажигания
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
двигатель, заедать, модуль, после, привод, работа, регулировочный, турбонагнетатель, тяга
[92A] P00AF 00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает Burbon_1984 Система питания 3 09.08.2023 10:38
[92A] P00AF00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает (0023A6) Владимир Маркин Система питания 1 09.08.2023 10:37
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
[92A] P2121 Регулировочный модуль ДЗ Пот-метр 1 (002121) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:42
[92A] P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138) Владимир Маркин Система питания 2 10.03.2021 20:40
