971 производство 2017>> (L) Panamera 4S (97ADB1) Не работает стояночный тормоз
14.05.2024, 20:20   #1
Stanis
Добрый день! Не работает стояночный тормоз, сначала писал раз через раз ошибку, в фото показана, сейчас моргает и выбивает его, и на приборке загорелась ((P)), тормоза и диски меняли 4 т. Назад, подскажите что может быть, и куда копать?
Panamera 4s WP0AB2A75JL136288
16.05.2024, 15:19   #2
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
WP0AB2A75JL136288
Нужно опросить через PIWIS блок управления стояночным тормозом на наличие неисправностей, проверить актуальные зазоры тормозных колодок стояночного тормоза. Дальше по результатам
21.05.2024, 18:15   #3
Stanis
Добрый день! Зазоры был 44-4.3, сейчас выставили 4.8, делали два раза притирку, ошибки так и остались, и не ставится на “P”
Тип файла: mov fa6b305b-c087-4fec-a0a2-c0fca6effcb3.mov (3.31 Мб, 906 просмотров)
21.05.2024, 23:53   #4
Откуда такие цифры?
Вам PIWIS зазоры какие просит поставить?
Тут нет связи
12.06.2024, 19:31   #5
Stanis
Добрый вечер! Извините за предыдущие данные, мастер не компетентный попался.
Данные по Piwis
ошибка C1246F3-Электромеханический стояночный тормоз, не приработан
Зазоры 2.1|1.7
Сделали притирку, ”P” возле ручки коробки перестала моргать постоянно. Сейчас ставится быстро и снимается так же. Но на приборке все равно горит постоянно “P”, и при повороте ключа, пару секунд моргает “Brake”. Подскажите что нужно еще сделать, чтобы убрать ошибки ?
ID:	78474   Нажмите на изображение для увеличения
15.06.2024, 12:07   #6
Какая запись о неисправности в блоке управления стояночного тормоза сейчас?
[971] Неисправность спойлера Panamera 4S (97ADB1) Balu2017 Электрооборудование 24 08.09.2026 08:35
[971] Перебои в двигателе после 1800-2000 об/мин Panamera 4S (97ADB1) Bestcarforyou Двигатель 17 24.10.2023 09:22
[971] Шрус наверно лопнул …Так бывает … Panamera 4S (97ADB1) BOGDANmiami Ходовая и подвеска 9 04.01.2022 19:21
[971] Проводка парктроников Panamera 4S (97ADB1) BOGDANmiami Электрооборудование 9 22.12.2021 22:05
[971] Демонтаж и монтаж передней панели Panamera 4S (97ADB1), 2017 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 17 17.12.2021 22:22
