971 производство 2017>> (L) Неисправность спойлера Panamera 4S (97ADB1)
26.01.2024, 09:32   #1
Balu2017
WP0ZZZ97ZHL123902 добрый день! Имеем проблему с панамерой, а точнее с ее спойлером. Висит ошибка B147004 неисправен блок управления и ошибка по моторчику спойлера что не дошел до калибровочного положения. Сам спойлер на прямую работает, но вот калиброваться отказывается, пишет не выполнены условия проверки и я думаю, что как раз таки из за ошибки блока. Не подскажите куда капнуть, на блоке питание есть
26.01.2024, 11:35   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
добрый день!
WP0ZZZ97ZHL123902
https://forum.cayservice.ru/showthre...754#post165754
Тяжелого хода нет?
https://forum.cayservice.ru/showthre...769#post165769
26.01.2024, 12:02   #3
Balu2017
Нет, спойлер ходит легко без заедания
Добавлено через 2 минуты
То есть блок под замену? Их ведь ещё и в поставках нету
26.01.2024, 14:11   #4
Если остальное все проверено
Доступно к заказу, не вижу проблем 971907479GX
26.01.2024, 14:22   #5
Balu2017
А остальное это что Владимир? Питание проверено, сам спойлер на прямую работает, датчик холла не проверял только, но по пивису параметры показывает и меняет если спойлер задействовать
Добавлено через 5 минут
Владимир а нет у вас схемы подключения, там и проводов не много но может что то упускаю все же
26.01.2024, 14:25   #6
Попробуйте актуальным PIWIS-ом провести замену блока управления. Минимальные требования к кодированию блоков управления: Версия ПО тестера PIWIS 42.300.030
Замена блока управления заднего спойлера
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Задний спойлер . Нажать F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11 .
4 Выбрать Кодирование/программирование .
5 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать кнопку F12 и запустить с помощью кнопки F8 .
6 В тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
7 Выбрать Проверки исполнительных элементов .
8 Выбрать Сброс калибровки заднего спойлера . Затем нажать F12 и запустить с помощью F8 .
9 Выбрать Калибровка заднего спойлера . Нажать F12 .
10 Следовать инструкциям и указаниям тестера. Затем нажать клавишу F8.
11 Вернуться в “Обзор”.
12 Считать память неисправностей , при необходимости очистить ее.
13 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
26.01.2024, 14:28   #7
Модельный год От 2017 До 2020
Модельный ряд: Panamera (971)
Предмет: Блок управления заднего спойлера
Причина:
Предыдущий блок управления заднего спойлера больше не доступен для Panamera первого поколения (модельный год 2017 – 2020). По этой причине при замене необходимо использовать блок управления заднего спойлера Panamera второго поколения (начиная с 2021 модельного года).
Мероприятие:
Для обеспечения монтажа и функционирования блока управления заднего спойлера Panamera второго поколения в Panamera первого поколения необходимо адаптировать жгут проводов крышки багажника и жгут проводов заднего спойлера в автомобиле.
Порядок действий:
Замена предыдущего блока управления заднего спойлера на блок управления заднего спойлера Panamera второго поколения
Дополнительные работы со жгутом проводов крышки багажника -1-
Дополнительные работы со жгутом проводов заднего спойлера -2-
Перекодирование блока управления заднего спойлера
Название: Соответствующий жгут проводов крышки багажника и жг.jpg
26.01.2024, 14:30   #8
В Porsche Panamera предлагаются 2 различных варианта заднего спойлера. Они отличаются различными способами выдвигания.
Поэтому порядок действий при доработке отзличается:
Порядок действий для заднего спойлера 2D для автомобилей Panamera и Panamera S
Порядок действий для заднего спойлера 2D+ для автомобилей Panamera GTS, Panamera Turbo и Panamera Turbo S
Если дополнительные работы уже выполнялись на обоих жгутах проводов в прошлом, при повторной замене блока управления заднего спойлера необходимо только заменить блок управления заднего спойлера.
Необходимые запчасти и материалы
Номер детали:
Номер детали Обозначение
– Место применения Кол-во
PAA907483 Блок управления для регулировки положения заднего спойлера 1 шт.
974907298 Держатель блока управления заднего спойлера 1 шт.
971827715B Амортизационный элемент
– Блок управления для регулировки положения заднего спойлера 1 шт.
971998213H Жгут проводов крышки багажника 1 шт.
971974224F Жгут проводов заднего спойлера 1 шт.
Материалы:
Ниже приведены необходимые материалы (как правило, уже имеются в наличии в центре Porsche)
Номер детали Обозначение Количество
... Флисовая клейкая лента шириной прибл. 19 мм
например, TESA 51616 ID Количество в зависимости от потребности
... Соединительная втулка (обжимная втулка)
– Стандартный Количество в зависимости от потребности
... Термоусадочный шланг
26.01.2024, 14:59   #9
Balu2017
Автоматическое кодирование делали, не помогло
26.01.2024, 15:30   #10
Программное обеспечение диагностического оборудования должно быть актуальное
panamera, piwis, блок, задний, закрываться, купить, механизм, неисправность, ошибка, поколение, работать, спойлер, управление
[9PA1] Снятие спойлера на 957 каене Payk Вопросы специалистам 3 15.04.2021 15:50
[9PA1] Схема разбора GTS спойлера 957 meloman Кузов 3 02.06.2020 10:58
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 08.05.2018 21:30
[991-1] Отключение спойлера darktroll Электрооборудование 1 17.03.2017 21:59
[92A] Установка спойлера Makarov Внешний вид 7 05.09.2015 23:37
