 Осторожно
 Опасность травмирования или тяжелых повреждений конечностей.
 Для того, чтобы достать блок управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти, сиденье водителя следует откинуть назад.
 Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
 Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
 Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
 Напряжение питания датчиков Холла в серводвигателях подается на две группы по три датчика и на одну группу из двух датчиков.
 Группа датчиков 1 на гнезде разъема E, контакт 6 (датчик Холла 1): датчики механизма продольной регулировки сиденья, механизма регулировки наклона подушки сиденья и механизма регулировки сиденья по высоте
 Группа датчиков 2 на гнезде разъема F, контакт 6 (датчик Холла 2): датчики механизм регулировки угла наклона спинки сиденья, механизма регулировки высоты поясничного подпора по вертикали и механизма регулировки высоты поясничного подпора по горизонтали
 Группа датчиков 3 на гнезде разъема P, контакт 6 (датчик Холла 5): датчики регулировка положения рулевой колонки по горизонтали и регулировка положения рулевой колонки по оси
