9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0538
14.03.2022, 21:54   #1
Опорное напряжение (5В, электропитание датчиков)
Зажигание вкл. в течение мин. 10 сек.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления системы кондиционирования выполнена
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Неисправна система кондиционирования
Соответствующий контакт
2-зонная и 4-зонная климатическая установка
Блок управления передней системы кондиционирования: штекер E, контакт 1, опорное напряжение 5 В
Система кондиционирования с ручным управлением
14.03.2022, 21:57   #2
Диагностика / поиск неисправностей 2-зонная и 4-зонная климатическая установка
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку на короткое замыкание на плюс
Выключите зажигание
Отсоедините разъем A, C, и E от блока управления
Отсоедините штекер датчика интенсивности солнечного излучения
Включите зажигание
Измерьте напряжение между штекером E системы кондиционирования, контакт 1, и массой
Отображенное показание в норме < 0,3 В
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Выключите зажигание
Измерьте сопротивление между штекером E системы кондиционирования, контакт 1, и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом
3 Замените блок управления
кондиционирование, напряжение, неисправность, система, управление
[9PA] Код неисправности 0576 Владимир Маркин Электрооборудование 2 17.12.2021 12:18
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
[9PA] Код неисправности 1752 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:41
[9PA] Код неисправности 1426 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:38
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
