92A производство 2011>>2018 (K;L) Вышел из строя датчик адаптивного круиз контроля ACC Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
31.05.2024, 16:54   #1
3souses
WP1ZZZ92ZCLA37676
Приветствую участником сообщества!
Владимир, обращаюсь к Вам за помощью.
Проблема в следующем. Вышел из строя датчик, дилер вынес приговор необходимости замены. Цена на новый сильно кусается, поэтому я рассматриваю вариант замены на б/у.
В сервисе мне дали номера запчастей для поиска:
новый номер 958 907 541B
а так же два предидущих номероа 958 605 085 01 или 958 605 085 02, оба подходящих под мою машину.
Изучив фото предложений в интернете столкнулся с проблемой, что на самом датчике указаны абсолютно другие номера. С разбора никто не может достовено сказать какой каталожный номер у того или иного датчика.
В приложении фото одного из вариантов. Как понять эти коды и их совместимость?
Есть идея снять бампер и добраться до родного датчика, чтобы посмотреть коды указанные на обратной стороне. Опять же не понятно, по каким кодам ориентироваться, чтобы искать совместимую замену на вторичке.
Спасибо за помощь,
с уважением
02.06.2024, 16:45   #2
Сообщение от 3souses Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA37676
Верно. Для него внутренний номер детали 7P5907541N
Верно
Проверять через каталог запасных частей на совместимость
Тоже вариант
По тем номерам которые является внутренним номером и нанесен на саму деталь
11.06.2024, 09:54   #3
3souses
Владимир,
Мы столкнулись со следующей проблемой при попытке установки радара, снятого с другого авто.
При установке конкретной детали вин номер машины прописывается в блок памяти радара, стереть который официальный дилер не может. Из этого следует что переставив радар на другую машину он не принимает новый вин и не калибруются. Как можно обойти эту проблему?
Спасибо!
с уважением
11.06.2024, 16:15   #4
VIN тут не причем. Нужно разбираться из-за чего не проходит калибровку
адаптивный, верно, внутренний, выйти, датчик, деталь, контроль, круиз, номер
[95B-2] Взаимозаменяемость радаров круиз-контроля Fast007 Электрооборудование 1 23.11.2022 15:47
[92A] P0D3400 Блок управления высоковольтной АКБ, выход из строя регистрации тока (00AA88) Владимир Маркин Система питания 3 06.10.2021 18:03
[92A] Катализаторы -выход из строя MikaHakkinenn Система питания 20 10.05.2019 19:36
[92A] Калибровка датчика адаптивного круиз контроля на Е2 дорейстал Makarov Система питания 4 28.05.2018 11:57
[9PA] Замена лампочки в элементе адаптивного (статического) освещения goshmann Вопросы специалистам 8 06.02.2014 14:48
