9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не заводится не включается зажигание Cayenne Turbo S (9PAAN1)
27.05.2024, 23:59   #1
Evgen190
Прошу прощения, что может не эту тему пишу!!! Владимир, проблема такая…
Машина стояла на стоянке недели 3-4
Пришел- акум сдохший.. поставили в сервисе на зарядку—- машина открывает и закрывает с ключа—— а зажигание не работает—- ключ заглушка не срабатывает—- сам ключ вставляешь пишет Кей нот фаунд—- вызвал ключника …. Хз что делать машина колом стала!!!
Хелп ми плз)
28.05.2024, 10:37   #2
Какой VIN?
28.05.2024, 10:39   #3
Evgen190
WP1ZZZ9PZ9LA82357
28.05.2024, 11:20   #4
Varrim
Попробуйте отсоединить минусовой провод акб. на мин 5 и обратно подсоединить. Должно пройти. Такое бывает когда блок кейси "теряет" ключи.
28.05.2024, 11:24   #5
Evgen190
Пробовали… не помогло
28.05.2024, 11:46   #6
Varrim
Еще как вариант, может скрутки проводов под вод. ковролином пришли в негодность, проверьте их.
28.05.2024, 13:34   #7
Evgen190
Ок… сча проверю
Добавлено через 1 час 42 минуты
Завел…. Но Кейлесс не работает!
28.05.2024, 13:55   #8
Varrim
А что было?
кейлес может заработать после повторного отключения АКБ или со временем сам отуплится.
28.05.2024, 14:28   #9
Evgen190
Обломалось жало оригинального ключа…. Там короч чуть- чуть-чуть…. И получается что вставляешь ключ а до концевика в замке он не доставал полагаю…. В итоге выточил новое жало, вставил в старый брелок.. вставил в замок и вуаля… щелк и завелась)))) но с кейлесом походу беда
29.05.2024, 10:32   #10
Сообщение от Evgen190 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA82357
Очень похоже. Опросите блок управления на наличие неисправностей и какой софт на нем установлен. Вероятнее всего нужно будет готовится к замене блока управления иммобилайзера. Также из-за него одна из типовых проблем, это повышенный ток утечки АКБ.
блок, вставить, жало, управление
[9PA] Не заводится lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 28.11.2018 18:49
[9PA] Не заводится Nur_KZ_ATR Двигатель 17 19.07.2018 12:17
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
