9PA1 производство 2007>>2010 (L) 1444 - Отключение из-за напряж.ниже нормы (внутр.) (0005A4)
06.05.2024, 23:40   #1
Отключение из-за пониженного напряжения (автоматика)
При включенном зажигании (клемма 15) блок управления дополнительного отопителя сначала осуществляет проверку внутренних функциональных процессов. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Зажигание включено
Информация о пониженном напряжении по шине CAN-Infotainment
Отключение обогрева
Дополнительный отопитель не функционирует
Блок управления дополнительного отопителя закодирован неправильно
06.05.2024, 23:42   #2
Обзор компонентов
a - CAN-Infotainment
b - Шина W (внутренняя шина данных дополнительного отопителя)
1 - Антенна дистанционного управления (установлена в заднем спойлере)
2 - Приемник дистанционного управления (установлен в области заднего плафона внутреннего освещения)
3 - Насос дозирования/топливный насос (установлен в тоннеле карданного вала перед баком)
4 - Циркуляционный насос (дополнительный насос ОЖ)
5 - Дополнительный отопитель
6 - 3/2-ходовой клапан
7 - Панель управления дополнительного отопителя / кондиционера
Название: Обзор компонентов.jpg
внутр, дополнительный, напряж, насос, ниже, норма, отключение, отопитель, управление
[92A] 000312 Напряжение АКБ, ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 13.04.2023 16:23
[92A] 000274 Эл-пит. ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 19.11.2022 21:15
[92A] P0A9400 ВВ сил. эл-ка, знач. мощности ниже нормы (002F42) Владимир Маркин Система питания 0 25.07.2022 22:38
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
