92A производство 2011>>2018 (K;L) 000312 Напряжение АКБ, ниже нормы
13.04.2023, 16:21   #1
Напряжение АКБ, значение ниже минимального
ИНФОРМАЦИЯ
Питающее напряжение автомобиля непрерывно контролируется блоком управления Gateway. В случае неисправностей питающего напряжения необходимо проверить память неисправностей блока управления Gateway на наличие записей для следующих компонентов:
Аккумулятор
Датчик АКБ
Генератор
ИНФОРМАЦИЯ
В рамках диагностики необходимо выполнить проверку текущих фактических значений блока управления системы регулирования уровня/PASM.
В блоке управления системы регулирования уровня/PASM можно считать следующие фактические значения :
Напряжение питания (блок управления)
Время работы
Для проверки фактических значений перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
Система регулирования уровня/PASM/Фактические значения переключающих входов
Зажигание вкл.
13.04.2023, 16:21   #2
Напряжение питания должно быть не менее чем на 30 с < 10 В
Система регулирования уровня не работает
13.04.2023, 16:22   #3
Блок управления PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показан блок управления PASM с указанием его монтажного положения на Cayenne.
1 Блок управления PASM
Название: Блок управления PASM.jpg
13.04.2023, 16:23   #4
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок управления неисправен
43160 - Блок управления системы управления шасси - неисправность
pasm, амортизатор, блок, значение, напряжение, неисправность, ниже, норма, проверка, управление
[92A] 000274 Эл-пит. ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 19.11.2022 21:15
[92A] P0A9400 ВВ сил. эл-ка, знач. мощности ниже нормы (002F42) Владимир Маркин Система питания 0 25.07.2022 22:38
[92A] C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2022 17:44
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
