92A производство 2011>>2018 (K;L) P262600 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1, уравнивающий провод насосного тока, обрыв (001DFB)
02.04.2024, 12:16   #1
Достигнуто предельное значение точки росы
Регулирование нагревателей включено
Принудительный холостой ход активен
Температура ОГ на основании модели < 849,998°C
Диагностика выполняется непрерывно
Напряжение зонда с коррекцией смещения > 4,81006 В
При принудительном холостом ходе напряжение зонда выше максимального
02.04.2024, 12:17   #2
Проверка измерительного сопротивления: Внимание! Для этого выключить зажигание! Отсоединить лямбда-зонд и выполнить измерение на контактах соединения между "насосным током" и "выравнивающим сопротивлением". R=60-65 Ом.
Если измерительное сопротивление неисправно, заменить лямбда-зонд
Проверка питания: Внимание! Для этого включить зажигание! Отсоединить лямбда-зонд и выполнить измерение на контактах соединения между "виртуальной массой" и "K-массой". U = 2-3 В. Если напряжение отсутствует, проверить провод на обрыв и при необходимости заменить его
Проверка проводов "насосный ток", "виртуальная масса", "выравнивающее сопротивление" и "напряжение элемента Нернста" на обрыв и короткие замыкания
Отремонтировать провода при наличии обрывов или коротких замыканий
Если неисправность все равно появляется, проверить блок управления DME
02.04.2024, 16:35   #3
Stas Zyubanov
Спасибо
05.04.2024, 14:50   #4
Stas Zyubanov
Владимир! Не могу отравит вото диагностики лямла зондов ! Как и куда могу отправить чтобы вы посмотрели ?
ID:	76384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76390   Нажмите на изображение для увеличения
07.04.2024, 14:30   #5
Stas Zyubanov
Ошибка р262600
07.04.2024, 16:45   #6
Сообщение от Stas Zyubanov Посмотреть сообщение
Вы проверку провели которая описана выше?
катализатор, лямбда-зонд, мочь, насосный, обрыв, перед, провод, сопротивление, ток, уравнивать
[971] P219700 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 2, сигнал: слишком бедная смесь (001017) Владимир Маркин Система питания 1 20.12.2023 23:07
[9PA] Демонтаж и монтаж лямбда-зондов перед катализатором V8 955 Владимир Маркин Система питания 7 01.06.2023 11:33
[971] P219600 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1, сигнал: слишком богатая смесь (001014) Владимир Маркин Система питания 7 14.02.2023 15:44
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
