971 производство 2017>> (L) P219700 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 2, сигнал: слишком бедная смесь (001017)
20.12.2023, 23:05   #1
Проверки и возможные причины
Провода лямбда-зонда
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
Лямбда-зонды
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Старение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - неисправность
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Неправильная деталь
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Старение
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - неисправность
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Неправильная деталь
Пропуски зажигания
28200 - Катушка зажигания - неисправность
28700 - Свеча зажигания - Неправильный тип
28700 - Свеча зажигания - неисправность
24400 - Форсунка впрыска - неисправность
97520 - Жгут проводов двигателя - неисправность
10010 - Двигатель - Компрессия ниже нормы
Система вентиляции топливного бака
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - неисправна (Датчик давления наддува)
2017D - Датчик давл. клапана вентил. бака - неисправность
20170 - Канал продувочного воздуха - перегиб/засорение
20170 - Канал продувочного воздуха - 5000 - Негерметичн. места
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - неисправность
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20250 - Абсорбер - негерметичность
20480 - Модуль диагностики утечек - 5000 - Негерметичн. места
20250 - Абсорбер - Засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - неисправность
2010X - Топливная система - Негерметичные места (Система топливного бака со шлангами)
20170 - Канал продувочного воздуха - Неисправно/засорено сопло Вентури на турбонагнетателе
20.12.2023, 23:07   #2
УКАЗАНИЕ
Ненадлежащее обращение с лямбда-зондами
Повреждение лямбда-зонда
Изменение характеристик работы выпускной системы
Запрещается использовать для разъемов лямбда-зонда аэрозоли, смазку, жидкости и т.п.
Запрещается путать лямбда-зонды перед катализатором и после него
ИНФОРМАЦИЯ
Следующий краткий тест позволяет проверить работу лямбда-зондов, например, после замены компонентов. Одновременно проверяется динамика и диапазон датчиков лямбда-зондов, а также эффективность катализаторов. Во время определенного обогащения или обеднения контролируется достижение целевого напряжения лямбда-зондов.
«Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Действительно для: Бензиновый двигатель V6/V8
Выполнен краткий тест "Параллелизация лямбда-зонда и катализатора"
Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
Дельта смещения зонда главного регулирования > 7 %
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
Сброс значения адаптации, например, при очистке памяти неисправностей, в неадаптированной системе может сказаться на ходовых качествах.
Информация о компонентах и системах
ИНФОРМАЦИЯ
Выполняется коррекция сигнала переднего лямбда-зонда под сигнал заднего лямбда-зонда в точке лямбда=1. Ошибка показывает, что сигнал переднего зонда требует корректировки, превышающей порог неисправности, чтобы на заднем зонде измерить заданную лямбду = 1
бедный, катализатор, лямбда-зонд, неисправность, перед, сигнал, слишком, смесь
[971] P227300 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 2, сигнал: слишком богатая смесь (005C3E) Владимир Маркин Система питания 3 20.12.2023 22:58
[971] P227000 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 1, сигнал: слишком бедная смесь (005C39) Владимир Маркин Система питания 4 20.06.2023 22:33
[971] P219600 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1, сигнал: слишком богатая смесь (001014) Владимир Маркин Система питания 7 14.02.2023 15:44
[9PA1] P0171 Адаптация лямбда-регулирования ряда 1 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:34
[9PA1] P0174 Адаптация лямбда-регулирования ряда 2 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:14
