92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления PASM 958
24.03.2024, 16:19   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед демонтажем “старого” блока управления PASM необходимо считать значения и кодировки с помощью 9818 - тестера PIWIS.
https://forum.cayservice.ru/showthre...861#post166861
2 Снять заднюю правую боковую обшивку багажного отсека.
Название: Демонтаж боковой обшивки багажного отсека сзади.jpg
24.03.2024, 16:21   #2
Демонтаж блока управления системы регулирования клиренса
Демонтаж блока управления системы регулирования дорожного просвета
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Название: Место установки блока управления PASM.jpg
24.03.2024, 16:22   #3
1 Отвернуть три крепежные гайки -1- и извлечь блок управления.
Название: Демонтаж блока управления.jpg
24.03.2024, 16:23   #4
2 Разблокировать электрическое штекерное соединение -1--a- и отсоединить его -B- .
Название: Разблокирование и отсоединение штекерных соединени.jpg
24.03.2024, 16:25   #5
Монтаж блока управления системы регулирования клиренса
Монтаж блока управления системы регулирования дорожного просвета
1 Подсоединить электрическое штекерное соединение -1--B- и заблокировать его -а- .
2 Подсоединить электрическое штекерное соединение -2--B- и заблокировать его -а- .
Название: Подсоединение и блокирование штекерных соединений.jpg
24.03.2024, 16:26   #6
3 Установить блок управления в крепление и затянуть три крепежные гайки -1- .
момент затяжки 10 Nm
Название: Монтаж блока управления.jpg
24.03.2024, 16:27   #7
Дополнительные работы
1 Установить заднюю правую боковую обшивку багажного отсека.
2 После замены блок управления необходимо запрограммировать в автомобиле с помощью 9818 - тестера PIWIS
Название: Монтаж боковой обшивки.jpg
pasm, блок, демонтаж, монтаж, регулирование, система, управление
[9PA] Демонтаж и монтаж электрогидравлического блока управления Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 05.01.2024 18:09
[9YB] Демонтаж и монтаж блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 18:18
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[92A] PASM демонтаж-монтаж кнопок управления megalarm Ходовая часть 1 02.10.2017 14:46
