9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять верхние катализаторы на 955 Турбо
24.02.2024, 01:17   #1
makima
Владимир, поделитесь инструкцией как снять верхние катализаторы на Турбе 955 (2004 года) и, если есть опыт- на что обратить внимание и пару советов для работы.
С уважением.
24.02.2024, 11:25   #2
Во вложении
Как обычно, только на аккуратность выполнения работ
Для откручивания и затягивания гаек крепления на фланце, идущем к турбонагнетателю, необходимо использовать несколько удлинителей и карданных шарниров.
Хорошее освещение и зеркало облегчают откручивание и закручивание в труднодоступных местах.
Все крепежные гайки предкатализатора смочить средством для удаления ржавчины и оставить на некоторое время, чтобы оно подействовало.
Листовые уплотнители и самоконтрящиеся гайки или винты следует принципиально заменить.
Убедиться в том, что поверхности уплотнения системы выпуска ОГ чистые.
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж предкатализатора - Cayenne Turbo 955.pdf (1.20 Мб, 211 просмотров)
24.02.2024, 18:10   #3
makima
@Владимир Маркин, благодарю.
появилась ошибка P0299 и машина тупит, буст пропал (0.2 не считается)
посмотрел выхлоп из правой трубы очень слабый, еле заметный (у меня раздельные трассы). думаю верхний катализатор приехал с этой стороны, нижнего давно нет.
25.02.2024, 15:26   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...348#post166348
верхний, катализатор, снять, турбо
[92A] Какой разъем снять с Раздатки ( Порше Кайен турбо 958) ats Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 29.09.2024 18:37
[92A] Катализаторы -выход из строя MikaHakkinenn Система питания 20 10.05.2019 19:36
[9PA] Катализаторы Илья116 Двигатель 15 18.01.2014 09:43
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
Апгрейд или дизель турбо VS просто турбо) 777zlo Болталка 30 26.11.2011 00:00
