92A производство 2011>>2018 (K;L) Какой разъем снять с Раздатки ( Порше Кайен турбо 958)
11.04.2023, 15:58   #1
ats
Всем добрый день , скажите пинается раздатка ( только на горячую , на холодную нормально всё) , какой разьем на раздатке отсоединить на время , чтобы не пиналась и стала моноприводной пока не доехал до ремонта ( пару недель) . Всем спасибо . Порше Кайен турбо 958 кузов 2010 год .
11.04.2023, 17:08   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Достаточно вынуть предохранитель (с правой стороны)
11.04.2023, 22:58   #3
Сообщение от ats Посмотреть сообщение
Всем добрый день
Штекерные соединения раздаточной коробки внизу
Разблокировать разъемы -1- и -2 --a, b- и отсоединить их.
Название: Штекерные соединения раздаточной коробки внизу.jpg
28.09.2024, 21:38   #4
SmiLe9
Подскажите номер разъёма для раздатки под цифрой 2.
Родной оплавился и надо менять(
ID:	81601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81602   Нажмите на изображение для увеличения
29.09.2024, 18:37   #5
Сообщение от SmiLe9 Посмотреть сообщение
Из-за некачественной герметизации электрического штекерного соединения на серводвигателе раздаточной коробки в разъем может попасть влага. Это может вызвать коррозию контактов.
Если электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки уже подверглось коррозии, заменить фрагмент кабеля вместе с электрическим штекерным соединением, используя для этого ремонтный комплект.
В случае повреждения серводвигателя заменить фрагмент кабеля вместе с электрическим штекерным соединением и серводвигатель раздаточной коробки.
00004399101 Ремонтный комплект кабелей раздаточной коробки
Название: Ремонт электрического штекерного соединения.jpg
кабель, кайен, коробка, порше, раздатка, раздаточный, разъем, серводвигатель, снять, соединение, штекерный, электрический
[9PA] Как снять кардан на Порше 3.2 130283 Вопросы специалистам 35 31.08.2021 10:58
[9PA] АКПП с раздаткой 4.5L Porsche Cayenne Turbo порше кайен турбо Tokyomotors Трансмиссия 0 27.03.2018 13:40
[9PA] Разбираю порше кайен 955 4.5 турбо Денис32 Барахолка 7 27.02.2016 11:39
[9PA] Двигатель (блок) Порше Кайен Cayenne 4.5 турбо и S Tokyomotors Двигатель 16 12.05.2015 16:15
Начинаю разбирать порше кайен турбо 2004 года! Мираббас Кузов 3 17.01.2015 18:45
