9YA производство 2018>>2024 (D) Прокачка системы охлаждения (высокотемпературного контура системы охлаждения)
16.02.2024, 21:02   #1
Предварительные работы
1 Залить охлаждающую жидкость.
Слив и заливка охлаждающей жидкости
Составление протокола анализа автомобиля (FAP) не требуется.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 В ходе процесса проверки и фазы прогрева контролировать температуру моторного масла -1- и температуру охлаждающей жидкости -2- в комбинации приборов.
Автоматический контроль тестером не выполняется!
При слишком высокой температуре вручную прервать процесс!
Название: Проверка температуры на комбинации приборов (пример.jpg
16.02.2024, 21:04   #2
3 Нет функции тестера PIWIS для R4T: Дать двигателю прогреться до рабочей температуры.
4 Выполнить прокачку с помощью тестера PIWIS .
4.1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю.
4.2 Включить зажигание и тестер PIWIS .
4.3 Запустить диагностическое приложение и в поиске блоков управления выбрать Система управления двигателя (DME) .
4.4 Перейти к пункту меню Техобслуживание и ремонт .
4.5 Выбрать Работы на высокотемпературном контуре системы охлаждения и подтвердить клавишей F12 .
4.6 Запустить рабочий процесс Прокачка высокотемпературного контура системы охлаждения и следовать указаниям тестера PIWIS .
4.7 Очистить память неисправностей.
Дополнительные работы
1 Снять зарядное устройство АКБ.
2 Дать двигателю остыть и затем проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости откорректировать уровень охлаждающей жидкости.
3 Выполнить пробную поездку.
4 Считать память неисправностей.
piwis, высокотемпературный, жидкость, контур, охлаждать, охлаждение, прокачка, система, температура, тестер
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 223 08.08.2025 02:38
[991-2] Прокачка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 4 05.10.2023 12:36
[92A] Элементы системы охлаждения КПП Alex76 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 13.09.2020 17:47
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
