92A производство 2011>>2018 (K;L) Элементы системы охлаждения КПП
12.09.2020, 20:23   #1
Alex76
Не подскажите, какой функционал у элемента (похоже на термостат ????) в середине детали 958-106-549-10 (это патрубок охлаждения масла АКПП)?
Заранее спасибо. Владимир Маркин,
12.09.2020, 20:52   #2
Сообщение от Alex76 Посмотреть сообщение
Для того чтобы после холодного пуска по возможности быстро достичь оптимальной рабочей температуры и, таким образом, свести к минимуму истирание в коробке передач, используется система управления температурой.
Контур циркуляции охлаждающей жидкости коробки передач соединен для этого с системой охлаждения двигателя через теплообменник. Благодаря этому при необходимости между двигателем и коробкой передач осуществляется целенаправленный теплообмен и обеспечивается снижение расхода топлива в новых моделях Cayenne. Например, контур циркуляции охлаждающей жидкости коробки передач при холодном пуске двигателя нагревается с помощью нагреваемой быстрее охлаждающей жидкости двигателя, чтобы по возможности быстро уменьшить сопротивление трению в коробке передач. При повышении температуры теплообменник используется затем для охлаждения. Если охлаждения только с помощью теплообменника недостаточно, то система обращается к установленному в передней части
кузова мощному воздушному теплообменнику.
ID:	34748   Нажмите на изображение для увеличения
13.09.2020, 17:47   #3
Alex76
Спасибо!
Вопрос возник, т.к. заезжал на смену масла в АКПП - 75Ккм и технари сказали, что оно - масло нормальное визуално, но "перегрето" по запаху. Стали разбираться и предположили, что может не срабатывать/неправильно срабатывать именно этот элемент. Диагностика, естественно, ничего не показывает....
коробка, масло, охлаждение, передача, система, срабатывать, элемент
[92A] Течь системы охлаждения двигателя 958 V6 LPS Двигатель 5 25.11.2024 10:02
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
Течь из под патрубка системы охлаждения KolmakovEvgeniy Вопросы специалистам 9 04.05.2015 17:23
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
