9PA производство 2003>>2006 (L) Генератор выдаёт 12,2 вольта CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
01.02.2024, 16:27   #1
romich59
Аватар для romich59
Всем привет.Зашумел подшипник генератора,снял "гену", почистил,купил подшипники,за одним коллектор поменял(канавка глубокая была)и щётки.Поставил обратно-выдаёт на холостых 12,2 .
При замере под капотом(где соединение в пластиковой коробке) поднимается на больших оборотах до 14,5,но на аккумуляторе так и показывает12,1.
WP1AB29P83LA60359
01.02.2024, 18:05   #2
Сообщение от romich59 Посмотреть сообщение
Всем привет
WP1AB29P83LA60359
Снова в ремонт генератор
Нужно проверить/очистить все силовые соединения массы и плюсовые соединения в моторном отсеке
вольта, выдаёт, генератор, соединение
Генератор SЦUKOвыжЫмалка Вопросы специалистам 16 15.12.2022 16:35
[92A] Выдаёт ошибку P308D Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Двигатель 7 14.03.2022 11:24
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
Троит двигатель, выдает ошибки Шем Вопросы специалистам 0 26.06.2015 00:28
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
