92A производство 2011>>2018 (K;L) Выдаёт ошибку P308D Cayenne (92AAG1)
30.07.2021, 17:47   #1
Nikolay12
Добрый день подскажите пожалуйста cayenne 2011 года объём 3.6. выдает ошибку. 1) P308D. - что-то с давление топлива вроде. Сервис каене тоже самое сказали. 2) индекатор уровень топлива в баке скачет периодически. Я решил снять бензонасос и посмотреть может где-то контакт плохой, так как прошлый хозяин сказал что поменял бензонасос и фильтр, я достал бензонасос фильтр и датчик уровня топлива. Всё что я смог сделать это почистить датчик уровня топлива но там сильно изношены дорожки, почистил контакты и поставил всё назад. Ошибку через ELM327 я сбросил через 5 минут езды появилась опять и вдобавок к ней ещё появилась ошибка подушек безопасности хотя их я не трогал. Подскажите пожалуйста что можно проверить чтобы устранить ошибку подушек безопасности и что делать с давлением топлива?
30.07.2021, 23:22   #2
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Пишите VIN
31.07.2021, 08:07   #3
Nikolay12
WP1AA2A24BLA05652 спасибо заранее
31.07.2021, 21:06   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...131#post145131
Уровень топлива в топливном баке нужно всегда поддерживать не менее половины, тогда не будет ничего сбоить
Это другая тема для обсуждения
Замерять давление топлива манометром, если давление ниже требуемых 5.5 Бар, менять топливный насос вместе с топливным фильтром. Ставить только оригинал Porsche!
31.07.2021, 21:24   #5
Nikolay12
Залил бензин на другой заправке АИ95, чек погас, ELM327 скинул все ошибки, кроме аэрбага, через некоторое время чек опять загорелся и ошибка тоже выскочила. Может ли проблема быть в качестве топлива? Старого бензина оставалось литров 7 залили ещё 15. Заливаю понемножку так как жду звонка с сервиса чтобы ехать к ним с пустым баком. Спасибо Вам за ответы!!
31.07.2021, 21:39   #6
Нет
Это только лишняя нагрузка на топливный насос. Насос когда оголяется сильно перегреваться начинает и ресурс его очень быстро подходит к концу. Чтобы топливный насос не перегревался и могли продлить его срок службы, нужно поддерживать уровень топлива в топливном баке не менее половины.
13.03.2022, 18:32   #7
Nikolay12
Владимир добрый день подскажите пожалуйста вы говорили что давление бензонасоса должно быть 5,5 бар это давление на холостом ходу или рабочий режим в движении?
14.03.2022, 11:24   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
бензонасос, выдаёт, насос, ошибка, ошибки, перегреваться, топливная система., топливный
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
Троит двигатель, выдает ошибки Шем Вопросы специалистам 0 26.06.2015 00:28
