9PA производство 2003>>2006 (L) Постоянная работа маленького вентилятора Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
27.01.2024, 17:45   #1
Zar_Tag
Столкнулись с проблемой постоянно работающего маленького вентилятора (вентилятора кондиционера).
Подключились к машине дивгностикой (Delphi Cars DS150E 2015 Release 1 (2.15.1.3)) и по двигателю показало ошибку:
16865 Цепь управления вентилятором охлаждения 2, неисправность
Постоянное значение.
При заглушенной машине он и продолжает работать.
Блок вентиляторов ставили другой, бушный с туарега.
В чём может быть проблема? Куда смотреть?
Vin автомобиля WP1ZZZ9PZ6LA01095
27.01.2024, 20:58   #2
Сообщение от Zar_Tag Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA01095
Код неисправности нужно корректный
Проводку проверять в первую очередь на вентилятор
01.02.2024, 20:47   #3
Zar_Tag
Где можно глянуть подробный код ошибки?
И ещё такой вопрос.
Бывший владелец говорил, что менял блок ABS, поставил блок от машины с пневмоподвеской. Из-за этого на приборной панели высвечивается ошибка PSM. Хотя ABS функционирует. что нужно сделать, чтобы эту ошибку убрать? Прошивать блок ABS? Вписывать туда VIN-машины?
01.02.2024, 22:52   #4
Нужно считать его нормальным диагностическим оборудованием. Гарантировано через PIWIS
Также нужны коды неисправности в самом блоке управления ABS
блок, вентилятор, маленький, нужный, постоянный, работа
[92A] Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка Andrey086 Электрооборудование 59 29.08.2025 10:42
[970] Постоянная перезагрузка PCM Artemkgd Электрооборудование 27 20.12.2019 00:30
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
[9PA1] Включение вентилятора на прогревочных! Oleg777 Вопросы специалистам 10 13.12.2016 03:26
[9PA] Свист вентилятора Surveyor Вопросы специалистам 14 13.05.2011 14:14
