92A производство 2011>>2018 (K;L) 030A03 Датчик угла поворота рулевого колеса (электроника рулевого колеса), ограничение функций
24.01.2024, 22:45   #1
Проверки и возможные причины
Блок управления электроники рулевого колеса — проверка памяти неисправностей
91620 - Блок управления электроники рулевого колеса - Проверить память неисправностей
Датчик угла поворота рулевого колеса — неисправен
45600 - Датчик угла поворота рулевого колеса PSM - неисправна
ИНФОРМАЦИЯ
После проведения работ по ремонту ходовой части/рулевого управления или замены датчика угла поворота рулевого колеса/подрулевого переключателя необходимо заново выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса на измерительной платформе. Для этого выполните следующую процедуру:
«Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса»
Электронная система рулевого колеса/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
24.01.2024, 22:45   #2
Зажигание вкл.
Имеется механическая неисправность/дефект датчика угла поворота рулевого колеса (электроника рулевого колеса)
Система контроля курсовой устойчивости Porsche (PSM) недоступна
датчик, колесо, неисправность, ограничение, поворот, рулевой, угол, условие, функция, электроника
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
[997-1] Инициализация и калибровка датчика угла поворота рулевого колеса 997 Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.07.2021 21:37
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
