95B производство 2014>>2018 (L) 000125 Принудительная активация PSM
20.01.2024, 20:53   #1
Проверки и возможные причины
Блок управления полным приводом, проверка памяти неисправностей
39130 - Блок управления раздаточной коробки - Проверка памяти неисправностей
ИНФОРМАЦИЯ
Эта запись в памяти неисправностей является информационной.
Она сохраняется, чтобы отследить поведение автомобиля / блока управления.
Причина включения PSM также записывается в память неисправностей PTM.
Следуйте описанию неисправности, которая инициировала включение PSM.
Действительно только для C4 до 2016 модельного года
Если в памяти неисправностей PTM отсутствуют другие неисправности, проверьте, был ли закодирован класс муфты.
См. протокол анализа автомобиля ⇒ PTM ⇒ Кодировка ⇒ Класс муфты
Заданное значение класса муфты = такая же буква, что и на корпусе редуктора передней оси
Если фактическое значение = >«нет класса», то:
выполнить запись с помощью тестера PIWIS
PTM ⇒ Техобслуживание/ремонт ⇒ Замена редуктора переднего моста
20.01.2024, 20:54   #2
Зажигание включено
Блок управления полным приводом запрашивает из-за реакции на неисправность или из-за очень высоких температур муфты активацию электронной программы стабилизации (PSM).
Вмешательство ABS/PSM активировано принудительно
20.01.2024, 20:55   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом
ИНФОРМАЦИЯ
Начиная с календарной недели 50/2017 поставляется оптимизированная раздаточная коробка с армированными GNC стальными дисками. Для нее требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления, включая раздаточную коробку» проверяет, установлен ли уже этот номер или автоматически записывает его в задание на автомобиль. Затем программируется правильное программное обеспечение.
В блоке управления полным приводом, также называемом блоком управления раздаточной коробкой, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом.
Обзор раздаточной коробки полного привода
1 Блок управления полным приводом, включая серводвигатель
2 Раздаточная коробка
Название: Обзор раздаточной коробки полного привода.jpg
активация, блок, коробка, неисправность, память, полный, привод, принудительный, раздаточный, управление, условие
[92A] Принудительная калибровка раздатки после замены фрикционов на 958. Проблема! Vitamin701 Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 05.02.2026 12:09
[95B] Macan S Diesel (95BAK1) ошибки 000125, C11017 Mir2016 Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 29.01.2024 14:14
[971] C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.07.2021 23:04
[92A] 000125 Принудительная активация PSM Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 19.02.2021 19:28
