92A производство 2011>>2018 (K;L) 008552 Отопительный контур неисправен
20.01.2024, 17:06   #1
Отопительный контур электрического отопителя салона
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель - неисправность
19010 - Система охлаждения - Слишком мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения
19010 - Система охлаждения - Воздух в системе
19010 - Система охлаждения - Негерметичность
80360 - Насосно-клапанный блок - неисправна (Запорный клапан ОЖ в передней левой колесной арке)
19010 - Система охлаждения - Шланги пережаты, перекручены
19010 - Система охлаждения - Перепутаны соединения
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (сигнальный провод)
80220 - Датчик температуры воды в теплообменнике - неисправна (Датчик температуры ОЖ перед теплообменником)
80220 - Датчик температуры воды в теплообменнике - Неисправное штекерное соединение
82720 - Циркуляц.насос - Неисправное штекерное соединение
82720 - Циркуляц.насос - неисправность
97900 - Блок реле - неисправность
80360 - Насосно-клапанный блок - Неисправное штекерное соединение
80230 - Теплообменник - неисправность
20.01.2024, 20:15   #2
Зажигание включено > 5 с
Режим обогрева активен: высоковольтный дополнительный отопитель и дополнительный насос ОЖ включены
Переключающий клапан ОЖ переключился на малый или большой отопительный контур, после этого производится оценка температуры, соответственно, в течение 60 с
Разница температур между «Датчиком температуры перед теплообменником отопителя» (высоковольтный дополнительный отопитель) и «Датчиком температуры после теплообменника отопителя» (переключающий клапан) > 3 °C
Обогрев салона не работает
Отклонение температуры системы кондиционирования
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
20.01.2024, 20:17   #3
Обзор компонентов PHEV
ИНФОРМАЦИЯ
1 Дополнительный отопитель салона
2 Насос ОЖ P5
3 Датчик температуры ОЖ после теплообменника TW12
4 Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3
ID:	74203   Нажмите на изображение для увеличения
информация, компонент, контур, неисправный, отопитель, отопительный, охлаждение, ошибка, система, температура
[9YA] B140329 Клемма 15, силовой контур, недостоверный сигнал (010482) Владимир Маркин Электрооборудование 2 10.05.2023 17:06
[92A] 003FE1 Неисправен блок управления Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 29.09.2022 10:32
[92A] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ (высокотемпературный контур) Владимир Маркин Двигатель 3 19.08.2021 18:23
[981] C11005 Блок управления неисправен Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2021 11:31
[9PA] Неисправен pcm Prometheus_redstar Электрооборудование 1 14.02.2019 10:17
