92A производство 2011>>2018 (K;L) 003FE1 Неисправен блок управления
29.09.2022, 10:31   #1
Блок управления неисправен
Зажигание включено
Контроллер безопасности в блоке управления БМКД распознает неисправность.
Активно предупредительное сообщение «Блокировка межколесного дифференциала неисправна — можно осторожно продолжать движение»
Блок управления межколесного дифференциала не работает
Блок управления блокировки межколесного дифференциала
Блок управления БМКД устанавливается в автомобиле следующим образом:
Macan с 2014 м. г.: багажный отсек сзади слева
Panamera 2010-2016 м. г.: багажный отсек сзади слева
Cayenne 2015-2018 м. г.: под сиденьем переднего пассажира спереди
Блок управления БКМД в случае повреждения можно отдельно заказать и установить.
После замены блока управления БМКД необходимо также выполнить ввод в эксплуатацию на холостом ходу двигателя.
Название: Блок управления блокировки межколесного дифференци.jpg
29.09.2022, 10:32   #2
Проверки и возможные причины
Блок управления межколесной блокировки неисправен
39750 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала - неисправность
блок, блокировка, межколесный, неисправный, управление
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[981] C11005 Блок управления неисправен Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2021 11:31
[9PA1] 0003 - Блок управления неисправен (000003) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.01.2020 15:51
[9YA] B200049 Блок управления неисправен Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:54
