Блок управления неисправен
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неконтролируемое срабатывание системы подушек безопасности•Ушибы, защемления или смертельный исход
→Перед проведением проверок системы подушек безопасности обесточить бортовую сеть и убрать внешние источники напряжения.
После обесточивания подождать не менее 60 с перед началом проверок системы подушек безопасности.
→Удостовериться, что блок управления системы подушек безопасности в автомобиле установлен правильно и надежно зафиксирован винтами.
→Выполнять проверки системы подушек безопасности только с помощью разрешенных специальных инструментов.
→Удостовериться в том, что автомобиль не сможет двигаться с подсоединенными специальными инструментами вместо модулей подушек безопасности.
→Не выполнять электрические измерения на модулях подушек безопасности, например измерения сопротивления.
→Хранить и утилизировать снятые модули подушек безопасности надлежащим образом.
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя проверка работоспособности
Функция отсутствует или ограничена
неисправность
