92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ (высокотемпературный контур)
19.08.2021, 18:20   #1
Предварительные работы
1 Снять переднее правое колесо.
2 Снять защиту двигателя.
3 Слить охлаждающую жидкость.
19.08.2021, 18:21   #2
1 Разблокировать и отсоединить кабельный разъем -1-.
Название: Кабельный разъем дополнительного насоса ОЖ.jpg
19.08.2021, 18:22   #3
2 Снять дополнительный насос ОЖ -3-.
2.1 Ослабить шланговые зажимы -1-.
2.2 Ослабить и выкрутить винт -2-.
2.3 Вывести дополнительный насос ОЖ -3-.
3 Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Затянуть винт дополнительного насос ОЖ с моментом Момент затяжки 40 Nm .
Название: Дополнительный насос ОЖ.jpg
19.08.2021, 18:23   #4
Дополнительные работы
1 Залить охлаждающую жидкость.
2 Установить защиту двигателя.
3 Установить переднее правое колесо.
винт, высокотемпературный, демонтаж, дополнительный, контур, момент, монтаж, насос, ослабить, снять, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 955 V6 Владимир Маркин Двигатель 3 26.11.2024 09:31
[92A] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 958 VR6 Владимир Маркин Двигатель 8 28.03.2021 17:34
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
