92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 958 VR6
28.03.2021, 17:25   #1
Предварительные работы
1 Слить ОЖ
2 Снять облицовку моторного отсека
3 Снять и отложить в сторону клапан вентиляции топливного бака.
28.03.2021, 17:27   #2
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Укрыть двигатель.
При проведении этой работы механик должен лечь на двигатель.
Дополнительный насос ОЖ расположен в труднодоступном месте.
1 Накрыть распределитель впускного воздуха накидкой.
2 Высвободить жгут проводов двигателя.
2.1 Откусить щипцами кабельный хомут -1- и открыть зажим -2-.
2.2 Вывернуть крепежные винты, -3- снять держатель жгута проводов двигателя -4-.
Название: Высвобождение жгута проводов двигателя.jpg
28.03.2021, 17:28   #3
3 Снять дополнительный насос ОЖ.
3.1 Разблокировать держатель шланга -1-.
3.2 Ослабить крепежную гайку -2-, снять держатель кабеля -3-.
3.3 Выкрутить крепежные винты -4-.
Название: Снятие дополнительного насоса ОЖ.jpg
28.03.2021, 17:29   #4
4 Ослабить шланги ОЖ и кабельные разъемы.
4.1 Ослабить зажимные хомуты -1-, отсоединить шланги ОЖ.
4.2 Отсоединить кабельный разъем -2-.
4.3 Извлечь дополнительный насос ОЖ с держателем -3-.
Название: Ослабление шлангов ОЖ и кабельных разъемов.jpg
28.03.2021, 17:30   #5
Замена дополнительного насоса ОЖ
1 Заменить дополнительный насос ОЖ.
1.1 Выкрутить крепежные винты -1-.
1.2 Установить держатель -2- на новый дополнительный насос ОЖ.
1.3 Ввернуть крепежные винты -1- и затянуть. Момент затяжки 1,5 Nm
Название: Держатель дополнительного насоса ОЖ.jpg
28.03.2021, 17:31   #6
Монтаж дополнительного насоса ОЖ
1 Закрепить шланги ОЖ и кабельные разъемы.
1.1 Установить дополнительный насос ОЖ с держателем -3- в монтажное положение.
1.2 Подключить кабельный разъем -2-.
1.3 Надеть шланги ОЖ, закрепить зажимные хомуты -1-.
Название: Закрепление шлангов ОЖ и кабельных разъемов.jpg
28.03.2021, 17:32   #7
2 Закрепить дополнительный насос ОЖ.
2.1 Вкрутить и затянуть крепежные винты -4-. Момент затяжки 10 Nm
2.2 Расположить держатель кабеля -3-, затянуть крепежную гайку -2-. Момент затяжки 10 Nm
2.3 Заблокировать держатель шланга -1-.
Название: Закрепление дополнительного насоса ОЖ.jpg
28.03.2021, 17:33   #8
3 Закрепить жгут проводов двигателя.
3.1 Расположить держатель жгута проводов двигателя, -4- затянуть крепежные винты -3-. Момент затяжки 10 Nm
3.2 Зафиксировать жгут проводов двигателя зажимом -2- и кабельным хомутом -1-.
Название: Крепление жгута проводов двигателя.jpg
28.03.2021, 17:34   #9
Дополнительные работы
1 Установить клапан вентиляции топливного бака.
2 Залить ОЖ и прокачать систему
3 Установить элементы облицовки моторного отсека
винт, двигатель, демонтаж, держатель, дополнительный, жгут, закрепить, затяжка, затянуть, кабельный, крепежный, момент, монтаж, насос, ослабить, отсоединить, проводы, разъем, снять, установить, шланг
[9PA] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 955 V6 Владимир Маркин Двигатель 3 26.11.2024 09:31
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[92A] Демонтаж и монтаж насоса дозирования восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 12:39
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
