9YA производство 2018>>2024 (D) P06B400 Высоковольтный коммутационный блок, клемма 30, короткое замыкание на массу (003049)
21.12.2023, 11:36   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок управления высоковольтной АКБ неисправен
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
21.12.2023, 11:38   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Общая информация":
Напряжение питания, клемма 30
Высоковольтная АКБ (BMC)/Фактические значения переключающих входов
Активная связь с элементом питания CAN
Сообщение о неисправности 7-го контроллера элемента
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
ИНФОРМАЦИЯ
Если имеется как минимум один код неисправности, необходимо в первую очередь обработать его.
P056200 (009001)
P056300 (009000)
P0DC700 (002286)
P0B5C00 (00302C)
Напряжение элемента должно находиться в диапазоне –152...152 мВ
Отклонение напряжения 7-го контроллера элемента между равномерными и неравномерными значениями компенсационного сопротивления элементов активировано
ИНФОРМАЦИЯ
Только автомобили для США
Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО, активен предупредительный индикатор
21.12.2023, 11:39   #3
Действительно для: Cayenne E-Hybrid, начиная с 2018 модельного года
Обзор высоковольтной системы
1Высоковольтное зарядное устройство
2Зарядная розетка
3Высоковольтная силовая электроника
4Электродвигатель
5Электрический компрессор кондиционера
6Электрический отопитель салона
7Высоковольтная АКБ
Название: Обзор высоковольтной системы.jpg
21.12.2023, 11:51   #4
1Электродвигатель
2Электрический отопитель салона
3Высоковольтная АКБ
4Зарядная розетка
5Высоковольтное зарядное устройство
6Высоковольтная силовая электроника
7Электрический компрессор кондиционера
Название: Обзор высоковольтной системы 2.jpg
21.12.2023, 11:53   #5
Высоковольтная АКБ
1Монтажная рама
2Крышка картера
3Модуль элементов
4Корпус
5Подключение 12 В (электропитание контроллера модулей элементов, шина CAN высоковольтной АКБ)
6Разъемы контура циркуляции ОЖ
7Высоковольтный коммутационный блок
8Консоль АКБ
9Защита от столкновения
21.12.2023, 11:54   #6
1Разъем сигнальных проводов
2Высоковольтные разъемы высоковольтной АКБ
3Высоковольтные разъемы высоковольтного силового электронного блока
4Высоковольтные разъемы высоковольтного зарядного устройства
Название: Высоковольтный коммутационный блок.jpg
21.12.2023, 11:55   #7
Расположение модулей элементов высоковольтной АКБ
Название: Модуль элементов 1–8.jpg
блок, высоковольтный, замыкание, клемма, коммутационный, короткий, масса, неисправность, проверка, разъем, система, управление, элемент
[92A] P0C2400 Блок управления масляного насоса КПП, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 28.08.2024 22:03
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
