9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1299
13.11.2023, 19:00   #1
Шлюз
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Базовая настройка/адаптация неправильна или отсутствует
Просьба считать память неисправностей (системы шлюза)
Соответствующий контакт
Блок управления KESSY, штекер A:
Контакт 23 CAN-Комфорт (low)
Контакт 24 CAN-Комфорт (high)
13.11.2023, 19:01   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте память неисправностей в системе шлюза на другие ошибки Другие имеющиеся неисправности
→ Обработать неисправности в соответствии с руководством
2 Выполните новое кодирование шлюза. Об этом см. 9588 - тестер систем Porsche ll система шлюза Новое кодирование прошло успешно
3 Продолжайте поиск неисправности в гл. Инструкция по проверке / шина данных CAN (Rep.-Gr. 9700)
can-комфорт, kessy, блок, контакт, неисправность, система, управление, шлюз
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] 1299 GATEWAY (000513) Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.05.2022 20:43
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 1299 Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2018 12:41
