Коммуникация, блок управления Gateway (CAN-Комфорт)
При пробуждении (Wake-up) блок управления шлюза сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, вслед за этим проверяются все диагностируемые выходы, и регистрируются обнаруженные неисправности.
Причина пробуждения блока управления шлюза:
Сигнал по шине CAN
Сигнал пробуждения по проводу пробуждения
Зажигание вкл.
Невозможность соединения через шину CAN-Комфорт
Блок управления шлюза становится недоступным для соединения с другими блоками управления
Отсутствие электропитания блока управления шлюза
Неверная кодировка блока управления шлюза
Короткое замыкание или обрыв шины CAN-Комфорт
Неисправность блока шлюза (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления шлюза!)
Соответствующие контакты блока управления Gateway
Разъем [A]:
1 Электропитание, клемма 30
5 Шина CAN-Комфорт, Low
11 Масса, клемма 31
13 Пробуждение (Wake-up)
14 Электропитание, клемма 15
15 Шина CAN-Комфорт, High
