9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0023
03.11.2023, 14:55   #1
Датчик угла наклона фар (ксенон), пружинная подвеска сзади (только со стальными пружинами)
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверить исправность предохранителей.
Данная неисправность может быть следствием механического повреждения, например, погнуты или ослаблены передаточные рычаги, тяги или держатель датчика.
Включены зажигание и свет
Внутренняя функциональная проверка блока управления коррекцией угла наклона фар (ксенон) (после включения зажигания и ближнего света выполняется тест с опорными значениями: фары наклоняются до упора вверх, затем вниз и снова вверх не до упора)
Неисправна сигнальная линия датчика коррекцией угла наклона фар (пружинная подвеска сзади)
Неисправно напряжение питания датчика коррекцией угла наклона фар
Неисправен датчик коррекцией угла наклона фар (пружинная подвеска сзади)
Механическая неисправность, система тяг или держатель не закреплены
Соответствующий контакт
Штекер фара - гнездо: Контакт 1
Штекер блока управления коррекцией угла наклона фар (ксенон): Контакт 3
Штекер заднего датчика коррекции угла наклона фар: контакт 1, контакт 2, контакт 4, контакт 5
Нумерация контакта штекера в корпусе фары соответствует зеркальному отражению контактов штекера фара - гнездо.
03.11.2023, 14:56   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте предохранитель
Проверьте предохранитель F54 в левом блоке предохранителей на прохождение
2 Проверьте провод датчика на предмет обрыва
Выключите зажигание
Отсоедините и снимите штекер заднего датчика угла наклона фар
Демонтируйте обе фары
Измерьте сопротивление между штекером фара-гнездо, контакт 1, и задним датчиком угла наклона фар, контакт 4
3 Проверьте напряжение питания заднего датчика угла наклона фар
Проверьте напряжение между контактом 1 и 5 штекера заднего датчика угла наклона фар
4 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на плюс
Отсоедините и снимите штекер переднего датчика угла наклона фар
Обе фары демонтированы
Проверьте напряжение между контактом 1 и массой, контакт 7, на штекере фара - гнездо
5 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на массу
Проверьте сопротивление между штекером фары, контакт 1, и массой
6 Проверьте в фаре кабельную разводку между штекером фары и штекером блока управления
Проверьте сопротивление провода между штекером фары, контакт 1, и штекером блока управления, контакт 3
7 Замените угловой датчик коррекции угла наклона фар (пружинная подвеска)
датчик, контакт, наклон, неисправность, проверить, угол, фара, штекер
[9PA] Код неисправности 0171 Владимир Маркин Электрооборудование 2 12.05.2024 14:55
[9PA] Код неисправности 0459 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.10.2023 12:44
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 0956 Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.10.2020 15:39
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
