9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1314
21.03.2020, 16:02   #1
Блок управления DME
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Сигнал от блока управления DME не соответствует номинальному сигналу (считать память неисправностей).
Сигнал от блока управления DME не поступает на привод CAN (нет сигнала/коммуникации).
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 15 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 11 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Если входящий через привод CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва/короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
блок, неисправность, сигнал, управление
[9PA] Код неисправности 1314 / P0614 / P0864 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.03.2020 14:30
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA] Код неисправности 0182 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:38
[9PA] Код неисправности 0181 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:36
[9PA] Код неисправности 0180 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:34
