9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1314 / P0614 / P0864
21.03.2020, 14:30   #1
Блок управления DME [ECM/TCM несовместимость / TCM связь - сигнал за пределами допустимого диапазона/рабочие характеристики]
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Тип КП кодируется в блоке управления DME!
Блок управления DME был кодирован заново и неправильно либо не был кодирован (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип двигателя закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип КП закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Для выявления неисправностей считать память неисправностей блока управления DME (пожалуйста, считайте данные памяти неисправностей)
Нет сообщения от блока управления DME на привод CAN (нет сигнала/коммуникации)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
блок, неисправность, управление
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
[9PA] Код неисправности 1044 Владимир Маркин Электрооборудование 0 19.12.2018 10:33
[9PA] Код неисправности 2053 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 18.11.2018 22:48
