95B производство 2014>>2018 (L) Термостат
17.10.2023, 17:38   #1
putin2018228
Добрый день. Макан S 2015
Подскажите, есть ли способ (через piwis) заставить работать термостат как в спорт режиме (без включение спорт режима).
На зарубежным форумах, один человек писал, что можно установить параметр "страна с жарким климатом".
Я пробовал в дополнительном меню, изменить страну на Саудовская Аравия и после этого автокодировка блока DME - ничего не изменилось.
17.10.2023, 22:33   #2
Сообщение от putin2018228 Посмотреть сообщение
Для каких целей?
Я думаю нужно через инженера изучать кодировки и возможные настройки
18.10.2023, 14:58   #3
putin2018228
Для каких целей?
Когда заливают стейдж 1 прошивку, то это по-умолчанию людям делают. Хочу чтоб температура двигателя была меньше.
Термостат же относится к блоку DME? Может еще в каких-то блоках может быть по нему настройки?
блок, быть, может, термостат
[9PA1] Термостат 957 meloman Двигатель 6 09.03.2021 10:59
[92A] Как меняется Термостат? SmiLe9 Двигатель 1 30.10.2018 14:39
[92A] Термостат от М48.01 в мотор 48.02 Cheezhman90 Двигатель 3 10.12.2017 16:24
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
