Сообщение от
meloman
	Стрелка температуры антифриза работает неадекватно. Иногда лежит на 40 иногда на 60 при прогретой машине.
 Диагностическим оборудованием нужно проверить какая температура двигателя, проверить работу термостата двигателя и провести тест стрелок комбинации приборов чтобы убедиться что сама комбинация приборов работает корректно
			Сообщение от
meloman
	Подскажите пожалуйста, менять только сам термостат под номером 6?
 Если конечно подтвердили дефект термостата системы охлаждения двигателя. Сам термостат, вставку под термостат и прокладку под водяной насос
